ind-my26-e8af-sport-scout-gallery-01-lg1
Как и ожидалось, у американцев на их стенде не было никаких значимых новинок, ибо они традиционно выкатываю все в январе/феврале, так что все еще будет.
Тем не менее, в Indian Motorcycle все-таки сумели представить новую модификацию в своей самой популярной линейке, а именно —Scout.
Автор: Степан Берестов
WWW.IN-MOTO.RU
Один из «Скаутов» обзавелся жесткими боковыми кофрами, что сделало его сразу новой как-бы моделью и имя ему Indian Sport Scout RT 2026.
Жесткие кофры с механическими замками предлагают чуть более 38 литров полезного объема, куда можно в целом уместить все необходимое в рамках коротких загородных поездок и городской эксплуатации.
В целом на самом деле на этом все.) Технически он остался прежнем, а именно Indian Sport Scout RT 2026 базируется на жидкостном V-Twin 1250 см³, обладает простой телескопической вилкой и парой амортизаторов с регулировкой преднатяга.
Ну что же, чемоданы прикручены, выглядит круто, задача достигнута!
Indian-Motorcycle-presenta-su-linea-2026
Indian Sport Scout RT 2026 будет доступен у дилеров уже через месяц, на в РФ — после нового года.
Привезут вам его сюда без проблем в «ПРОМОТО» и даже 2 летняя гарантия будет действовать.
Кстати говоря, стоить он будет в районе 2.6-2.8 млн рублей, в зависимости от комплектации, коих 3 — Base, Limited и Limited+Tech, каждая из которых отличается наличием или отсутствием различных электронных помощников и мультимедиа.
Так же напоминаем вам, что любой мотоцикл можно будет с уверенностью заказать в мотосалоне ПРОМОТО:
Мотосалон «Промото»:
Телефон:
+7 495 775-05-10
What’s App:
+7 962 961-79-69
Москва, Сколковское шоссе, 31Б
Часы работы салона и сервиса: 10:00 – 21:00, без выходных.
Технические характеристики Indian Sport Scout RT 2026
Двигатель и трансмиссия
Параметр Значение
Тип двигателя V-образный двухцилиндровый, 60°, жидкостного охлаждения
Рабочий объем 1250 см³
Диаметр цилиндра x Ход поршня 104.0 x 73.6 мм
Степень сжатия 12.5:1
Система впрыска Закрытого контура, диаметр дросселя 60 мм
Выпускная система 2-в-1
Мощность 105 л.с.
Крутящий момент 111 Н·м при 6300 об/мин
Сцепление Мокрого типа, многодисковое
Привод сцепления Шестерёнчатый
Коробка передач 6-ступенчатая
Передаточные числа:
• 1-я передача 2.769 : 1
• 2-я передача 1.882 : 1
• 3-я передача 1.500 : 1
• 4-я передача 1.273 : 1
• 5-я передача 1.125 : 1
• 6-я передача 0.966 : 1
Главная передача 2.276 : 1
Габариты и масса
Параметр Значение
Длина 2206 мм
Ширина 956 мм
Высота 1258 мм
Колесная база 1562 мм
Высота по седлу (под нагрузкой) 654 мм
Дорожный просвет 113 мм
Угол наклона 33°
Угол наклона рулевой колонки / След 29.0° / 122.9 мм
Вес (снаряженный) 257 кг
Вес (сухой) 248 кг
Полная разрешенная масса (GVWR) 449 кг
Объем топливного бака 13.0 л
Шины и колеса
Параметр Значение
Переднее колесо Литой, 8-спицевый, черный, 19″ x 3.5″
Передняя шина Metzeler Cruistec®, 130/60B19 61H
Заднее колесо Литой, 8-спицевый, черный, 16″ x 3.5″
Задняя шина Metzeler Cruistec®, 150/80B16 72H
Тормозная система
Параметр Значение
Передний тормоз 1 диск, 298 мм, 2-поршневой суппорт
Задний тормоз 1 диск, 298 мм, 1-поршневой суппорт
АБС Стандартная
Подвеска
Параметр Значение
Передняя подвеска Телескопическая вилка, 41 мм
Ход передней подвески 120 мм
Задняя подвеска Два амортизатора
Ход задней подвески 76 мм
Оснащение и характеристики
Категория Описание
Багаж Жесткие кофры, полезный объем 38+ литров
Электронные системы ABS, трекшн-контроль, круиз-контроль, ключ с системой доступа без ключа
Режимы езды Присутствуют
Панель приборов 4-дюймовый дисплей RIDE COMMAND с GPS-навигацией, Bluetooth®
Отображение данных Цифровой спидометр, тахометр, одометр, указатель передач, компас, температура воздуха, уровень топлива
Освещение Светодиодное: фара, стоп-сигнал, поворотники, подсветка номерного знака
Питание Порт USB для зарядки и передачи данных
Сиденье Спортивное, одноместное (пассажирское сиденье — опционально)
Рулевое управление Райзеры 6 дюймов (~152 мм)
Обтекатель Короткий (квартер-фейринг)
Цвета Black Smoke, Chalk, Sunset Red Metallic
Гарантия 2 года, без ограничения пробега
Сообщение Indian Sport Scout RT 2026 | EICMA появились сначала на IN-MOTO.RU.
