RidersUnited Опубликовано 25 февраля Опубликовано 25 февраля Второе поколение Ducati DesertX: Эволюция внедорожника или нет?! Второе поколение туристического эндуро от Ducati было полностью переработано и построено вокруг нового двигателя V2 и несущей рамы-монокока. Что ждал лично я — быстрее, выше сильнее! Переводя на мотоциклетный язык — легче, мощнее и более эргономично… Получилось, пожалуй, только по последнему пункту! Мне настолько не понравился новый DesertX, что я даже в основном пропущу пресс релиз, мы пройдемся просто по фактам. Рама монокок вместо Trellis Мотор 890 без дезмо, вместо 937 с ним Сухая масса 209 кг., вместо 202 кг. Да, более комфортная эргономика Электроника получше, тут прогресс не стоит на месте Лучшая стабильность за счет удлиненной базы На этом всё(. Нет, все-таки пройдемся по маркетинговым изыскам: Идеальный двигатель для DesertX Новый 890-кубовый Ducati V2 — самый легкий двухцилиндровый двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр, когда-либо созданный Ducati. Благодаря системе изменения фаз газораспределения на впуске IVT, уникальной в своем сегменте, он выдает щедрую мощность во всем диапазоне работы, обеспечивая мгновенный отклик на каждое открытие дросселя. Его 110 л.с. — это идеальная мощность, сочетающая эффективность на бездорожье и удовольствие от езды по шоссе. Максимальный крутящий момент составляет 92 Нм с более пологой кривой, чем у предыдущей модели: 70% пикового значения доступно уже при 3000 об/мин, что гарантирует быструю реакцию и отличное ускорение при выходе из поворотов. Передаточные числа, специально подобранные для DesertX, предлагают более короткие первые четыре передачи для преодоления самых сложных препятствий и более длинную шестую для улучшения топливной экономичности и комфорта при скоростных перегонах. Лидирующие в классе межсервисные интервалы (проверка зазоров клапанов каждые 45 000 км и замена масла каждые 15 000 км или раз в два года) подчеркивают надежность этого двигателя и сдерживают стоимость обслуживания. Это все конечно, прекрасно, но как можно было с самым легким мотором в данном объеме, переходом на монокок, уменьшением объема, да и корпуса бака сделать мотоцикл тяжелее? Монококовая рама и спортивная подвеска Монококовая рама, уникальная в своем сегменте и разработанная специально для DesertX, использует двигатель как несущий элемент, а также выполняет функцию воздушного короба. Это обеспечивает максимальную компактность и увеличивает жесткость шасси для улучшения управляемости и интуитивности пилотирования. Новое расположение эйрбокса также обеспечивает лучший доступ к воздушному фильтру, который можно легко снять и почистить после каждой поездки по бездорожью, и это безусловный плюс. Подрамник спроектирован так, чтобы обеспечить легкий доступ к компонентам двигателя, облегчая обслуживание и снижая расходы. Это тоже хорошо, но есть нюанс — в инструкции к Ducati написано — если вы хотите чихнуть возле мотоцикла, то посетите дилера. Любое движение через дилера, так что для нашей реальности это плюс, а для общемировой просто более удобный доступ ко всему именно для дилера, иначе — слет с гарантии… Тормозная система — Brembo с моноблочными суппортами M4.32, новыми 305-миллиметровыми дисками, специальными колодками и осевым главным цилиндром с рычагом новой конструкции. Это дает пилоту лучшую обратную связь и контроль на бездорожье, сохраняя при этом оптимальное тормозное усилие для езды по дорогам. Новая тормозная система также позволяет даже самым ориентированным на офф-роад энтузиастам устанавливать высокое переднее крыло без необходимости использования дополнительных комппонентов. DesertX второго поколения оснащен задней подвеской с прогрессивной системой рычагов Full-floater — решением, которое улучшает как комфорт, так и поведение на бездорожье. В отличие от подвески без прогрессии, где усилие нарастает линейно по ходу сжатия, данное решение дает более мягкий отклик в начальной фазе и более выраженный при возникновении высоких нагрузок. Новая вилка Kayaba работает более плавно и лучше поглощает неровности пересеченной местности. Она оснащена независимыми гидравлическими регулировками на обоих перьях, что дает возможность более эффективно настраивать поведение мотоцикла в зависимости от словий эксплуатации. Эргономика для бездорожья Новый эргономический треугольник был определен путем смещения подножек назад, а сиденья и руля — вперед, что обеспечивает менее «сидячее» положение для улучшения контроля над мотоциклом на бездорожье. Переработанный 18-литровый полимерный топливный бак более узкий и легкий, что облегчает перемещение в седле. Благодаря защитным накладкам он также очень устойчив к повреждениям при типичных для офф-роада падениях на низкой скорости. Кроме того, его конструкция располагает объем топлива очень низко, тем самым снижая центр тяжести мотоцикла и улучшая его управляемость и маневренность. Переднее крыло расположено выше, чем у предыдущей модели, чтобы обеспечить больший зазор над шиной и позволить накапливаться большему количеству грязи без блокировки переднего колеса при езде по тяжелому бездорожью. Горизонтальная приборная панель со стандартной утилитарной перекладиной освобождает место в верхней части облицовки для установки навигационных систем и обеспечивает лучшую видимость зоны непосредственно перед мотоциклом, позволяя более точно определять препятствия при езде стоя по бездорожью. Новый DesertX имеет высоту сиденья 880 мм, так что люди с ростом меньше 180 см, могут забыть про этот мотоцикл, если не будут докупать комплекты заниженных сиденья и подвески, который могут уменьшить высоту посадки до 840 мм. Электроника Ducati DesertX 2026 Новый Ducati DesertX оснащен электронным пакетом последнего поколения на базе 6-осевой инерциальной платформы, разработанным специально для бездорожья с учетом опыта гонщиков и тестеров Ducati. Эта система в реальном времени отслеживает крен, тангаж и рысканье, позволяя быстро, точно и дозированно вмешиваться всем системам контроля, таким как Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC) и Engine Brake Control (EBC). Каждая из этих систем имеет несколько уровней вмешательства, что позволяет адаптировать настройки под любую ситуацию, отдавая приоритет производительности в спортивной езде, на дороге или бездорожье, либо стабильности и безопасности в туристическом режиме. Каждый электронный помощник специально настроен в рамках шести предустановленных режимов езды (Sport, Touring, Urban, Wet и двух, разработанных для бездорожья: Enduro и Rally), чтобы изменять поведение DesertX в зависимости от ситуации. Разумеется, райдер может модифицировать их, чтобы настроить каждый режим под свой стиль вождения. Вся информация отображается на новой 5-дюймовой TFT-панели с более широкими возможностями, разрешением 800 x 480 пикселей и двумя портами USB в стандартной комплектации. Три режима отображения — Road, Road Pro и Rally, каждый с автоматическим переключением с дневного на ночной режим, называются Info Mode и могут выбираться с помощью джойстика в форме лепестка на левом пульте. Наличие и цвета Новый Ducati DesertX поступит в европейские дилерские центры в апреле 2026 года по цене 16990 Евро. Затем дистрибуция продолжится в США в мае, а в Австралии и Японии — в июне. Российский ценник — 2550000 руб. Сравнительная таблица Ducati DesertX (2026) vs. DesertX (2025) Параметр Новое поколение DesertX (2026) Текущее поколение DesertX (2025) Двигатель Ducati V2 (90° V-твин), 4 клапана/цил., с системой IVT (изменяемые фазы газораспределения) Ducati Testastretta 11° (L-твин), Desmodromic, 4 клапана/цил. Рабочий объем 890 см³ 937 см³ Диаметр х Ход поршня 96 x 61,5 мм 94 x 67,5 мм Степень сжатия 13,1:1 13,3:1 Макс. мощность 110,3 л.с. (81,1 кВт) @ 9 000 об/мин 110 л.с. (81 кВт) @ 9 250 об/мин Макс. крутящий момент 92 Нм @ 7 000 об/мин 92 Нм @ 6 500 об/мин Система впуска Электронный впрыск, корпуса дросселей Ø 52 мм, Ride-by-Wire Электронный впрыск Bosch, корпуса дросселей Ø 53 мм, Ride-by-Wire Коробка передач 6-ступ., Ducati Quick Shift (DQS) 2.0 up/down 6-ступ., Ducati Quick Shift (DQS) up/down Сцепление Многодисковое в масляной ванне, гидравлическое, с сервоприводом и системой антипрыжка Многодисковое в масляной ванне, гидравлическое, с сервоприводом и системой антипрыжка Рама Алюминиевый монокок (двигатель — несущий элемент, воздушный короб интегрирован в раму) Трубчатая стальная решетчатая (Tubular steel trellis) Подвеска (перед) Вилка KYB 46 мм перевернутая, полностью регулируемая (с независимыми настройками на каждой ноге) Вилка KYB 46 мм перевернутая, полностью регулируемая Подвеска (зад) Моноамортизатор KYB, полностью регулируемый, с выносной регулировкой предварительной нагрузки, прогрессивная система рычагов Full-floater Моноамортизатор KYB, полностью регулируемый, с выносной регулировкой предварительной нагрузки Ход подвески (пер/зад) 230 мм / 220 мм 230 мм / 220 мм Тормоза (перед) 2 диска Ø 305 мм, радиальные моноблочные суппорты Brembo M4.32, осевой главный цилиндр с новым рычагом 2 диска Ø 320 мм, радиальные моноблочные суппорты Brembo (4 поршня) Колеса Спицованные, бескамерные (2.15″ x 21″ / 4.5″ x 18″) Спицованные, бескамерные (2.15″ x 21″ / 4.5″ x 18″) Шины Pirelli Scorpion Rally STR (90/90-21 / 150/70-18) Pirelli Scorpion Rally STR (90/90-21 / 150/70-18) Снаряженная масса (без топлива) 209 кг 202 кг (сухая) / 223 кг (снаряженная) Высота седла 880 мм (регулируется до 840 мм) 875 мм (регулируется от 845 до 890 мм) Колесная база 1 615 мм 1 608 мм Угол наклона рулевой колонки 27° 27,6° Вылет пера 114 мм 122 мм Объем топливного бака 18 л (полимер, новая форма для лучшей эргономики) 21 л Электроника (6-осевой IMU) Cornering ABS (4 уровня), DTC, DWC, EBC Cornering ABS, DTC, DWC, EBC Режимы езды Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro, Rally Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro, Rally Приборная панель 5″ TFT, 800 x 480, новые режимы отображения (Road, Road Pro, Rally) 5″ TFT ABS Более продвинутое: уровни 1 и 2 для офф-роада (с возможностью отключения на Enduro/Rally), 3 и 4 для дороги Bosch Cornering ABS Интервалы обслуживания (замена масла) 15 000 км / 24 мес. 15 000 км / 24 мес. Контроль зазоров клапанов 45 000 км 30 000 км Ёмкость аккумулятора Литий-ионный (стандартно) Не указан (стандартно) Экологический класс Euro 5+ Euro 5 Цена (в Италии) от 16 990 € (версия с ограничением 35 кВт: от 15 990 €) (предположительно, цена текущей модели была на момент выхода) Сообщение Представлен Ducati DesertX 2026: Новее, не значит лучше! появились сначала на IN-MOTO.RU. Просмотреть полный текст статьи Цитата
