RidersUnited Опубликовано 21 сентября Опубликовано 21 сентября Ducati Desmo450 SM — исключительно гоночный супермотоцикл без дорожной омологации. Модель создана на базе Desmo450 MX и предназначена для соревнований и езды по закрытым трассам. При массе всего 109 кг мотоцикл развивает 63,5 л.с. и 53,5 Н·м, оснащён 449,6-кубовым одноцилиндровым десмодромным двигателем, подвеской Showa с широким диапазоном регулировок, тормозами Brembo Stylema и гоночными сликами Metzeler Racetec Slick SM. Передняя подвеска — полностью регулируемая перевёрнутая вилка Showa с закрытым картриджем диаметром 49 мм и ходом 280 мм. Наружные трубы имеют покрытие Kashima. Сзади установлен полностью регулируемый моноамортизатор Showa. Ducati подчёркивает, что Showa участвовала в настройке подвески специально под требования супермото, а сами настройки, по заявлению Ducati, стали первыми подобными решениями, применёнными на серийном супермото. Передний тормоз — радиальный Brembo Stylema с плавающим диском Galfer диаметром 310 мм и алюминиевой ступицей; сзади — диск Galfer 240 мм и плавающий суппорт Brembo. Электроника включает специально разработанную систему Ducati Traction Control с четырьмя уровнями и возможностью полного отключения, а также системы управления стартом, переключениями, торможением двигателем и два режима работы двигателя. Для супермото особенно важна не только мощность двигателя, но и сочетание геометрии, подвески, тормозов и колёс. Поэтому Ducati отдельно указывает на настройку совокупности компонентов: были переработаны траверсы, колёса, тормозная система, передаточное отношение, проскальзывающее сцепление и электронные системы. Это подчёркивает, что Desmo450 SM не является просто Desmo450 MX с дорожными колёсами. Передняя шина имеет размер 125/75 и устанавливается на колесо диаметром 16,5 дюйма,заднее колесо имеет диаметр 17 дюймов. Такое сочетание типично для супермото и отличается от кроссовой конфигурации. Передний тормоз диаметром 310 мм рассчитан на интенсивные замедления на асфальте, а четырёхуровневая система контроля тяги должна учитывать именно характер скольжения заднего колеса в супермото. Модель остаётся гоночной и не предназначена для обычной дорожной эксплуатации. Поэтому отсутствие дорожной омологации и использование штатных сликов являются не второстепенными деталями, а частью самой концепции Desmo450 SM. Поставки в Европу запланированы на декабрь 2026 года. Цена в Германии — 13 290 € плюс 305 € за доставку. Европейский запуск запланирован на декабрь 2026 года, поставки в США — на весну 2027 года. Ducati Desmo450 SM — технические характеристики Автор: Степан Берестов WWW.IN-MOTO.RU Так же напоминаем вам, что любой мотоцикл можно будет с уверенностью заказать в мотосалоне ПРОМОТО: Мотосалон и мотосервис «Промото»: Телефон: +7 495 775-05-10 What’s App: +7 962 961-79-69 Москва, Сколковское шоссе, 31Б Часы работы салона и сервиса: 10:00 – 21:00, без выходных. Параметр Характеристика Тип мотоцикла Внедорожный / спортивный мотоцикл для супермото Целевая аудитория Гонщики супермото, участники класса S1GP, пилоты, ориентированные на трековые соревнования, и поклонники Ducati, нацеленные на гоночную езду Двигатель Одноцилиндровый, жидкостного охлаждения, Desmodromic, DOHC, 4 клапана Количество цилиндров 1 Рабочий объём 449,6 см³ Диаметр × ход поршня 96,0 × 62,1 мм Степень сжатия 13,5:1 Максимальная мощность 63,5 л.с. Мощность 46,7 кВт Максимальная мощность при 9 400 об/мин Максимальный крутящий момент 53,5 Н·м Максимальный момент при 7 500 об/мин Система питания Механическая дроссельная заслонка Mikuni Ø44 мм, форсунка Keihin, воздушный фильтр Twin Air Охлаждение Жидкостное Экологический стандарт Не сертифицирован по стандартам Euro; соответствует требованиям FIM 2025 — 109 + 2 дБ. Только для соревнований Трансмиссия Параметр Характеристика Коробка передач 5-ступенчатая Главная передача Цепь DID 520 Сцепление Антипробуксовочное сцепление Suter Рама и подвеска Параметр Характеристика Рама Алюминиевая двухлонжеронная, масса 8,96 кг Передняя вилка Showa Ø49 мм USD, картридж закрытого типа, покрытие Kashima Регулировки вилки Сжатие и отбой Ход передней подвески 280 мм Задний амортизатор Алюминиевый моноамортизатор Showa Регулировки заднего амортизатора Преднатяг пружины, отбой, высокоскоростная и низкоскоростная компрессия Ход задней подвески 295 мм Удельная мощность 0,6 л.с./кг Тормозная система Параметр Характеристика Передний тормозной диск 1 × 310 мм Передний суппорт Brembo Stylema, радиальный моноблок Передний диск Плавающий Galfer Главный тормозной цилиндр PR15×19 Задний тормозной диск 240 мм Задний суппорт Brembo, однопоршневой плавающий Задний диск Galfer ABS Отсутствует Назначение тормозной системы Гоночная конфигурация для соревнований Геометрия и размеры Параметр Характеристика Высота по седлу 930 мм Колёсная база 1 483 мм Угол наклона рулевой колонки 25,4° Вылет (trail) 85 мм Масса в снаряжённом состоянии 109 кг Объём топливного бака 7,2 л Колёса и шины Параметр Характеристика Передняя шина 125/75 R16.5 Metzeler Racetec Slick SM Задняя шина 165/55 R17 Metzeler Racetec Slick SM Передний обод Takasago Excel 16,5 × 3,5, Bartubeless Задний обод Takasago Excel 17 × 5, Bartubeless Спицованные колёса Да Электроника и системы управления Параметр Характеристика Режимы работы двигателя Да Количество режимов 2 Режимы Smooth и Dynamic Трекшн-контроль Да Уровни трекшн-контроля 4 Отключение трекшн-контроля Да Система стартового управления Да Power Launch 3 уровня Управление торможением двигателем Да Уровни торможения двигателем 2 Круиз-контроль Нет Быстрый переключатель передач В стандартной комплектации, только на повышение Направление работы квикшифтера Повышение передачи Приборы и связь Параметр Характеристика Приборная панель Блок управления на руле с 5 светодиодными индикаторами; TFT-дисплей отсутствует Подключение к смартфону Опционально Модуль связи Wi-Fi-модуль Приложение X-Link Оснащение Параметр Характеристика Фара Отсутствует — гоночный мотоцикл Цвет Ducati Red Совместимость с категорией A2 Нет Цена и выход на рынок Параметр Характеристика Цена в Германии 13 290 € Стоимость доставки 305 € Цена за 1 л.с. 209 €/л.с. Начало продаж в Европе Декабрь 2026 года Начало продаж в США Весна 2027 года Каналы продаж Мотосалон ПРОМОТО Сообщение Представлен боевой супермото Ducati Desmo450 SM 2027 появились сначала на IN-MOTO.RU. Просмотреть полный текст статьи Цитата
