RidersUnited Опубликовано 22 сентября Опубликовано 22 сентября Stark Future представила ограниченную серию электрического супермото Varg SM Sköll. Всего планируется выпустить 500 экземпляров по всему миру, причём второго производственного тиража компания не планирует. Первые поставки ожидаются с октября 2026 года. Естественно, Sköll построен не с нуля: в основе лежит обычный Varg SM. Сохранились стальная рама, передний подрамник из углеродного волокна, батарея ёмкостью 7,2 кВт·ч и одноступенчатая электрическая трансмиссия. Версия получила полностью чёрное оформление и заявленную мощность Alpha-версии — 80 л.с., или примерно 59,7 кВт. Снижение массы обеспечено двумя конкретными изменениями. Штатные подножки заменены на детали из титана, напечатанные методом 3D-печати; это экономит 140 г. Второе изменение — полный комплект титанового крепежа, который убирает ещё 900 г. В результате заявленная масса снижается со 124,5 кг у обычного Varg SM до 123,4 кг у Sköll. То есть выигрыш составляет 1,1 кг. Подвеска, колёса и другие детали при этом не менялись. Stark утверждает, что снижение массы должно сделать мотоцикл более манёвренным и облегчить подрыв переднего колеса. В стандартное оснащение входит Dynamic Traction Control. Характер отдачи, противобуксовочную систему и рекуперативное торможение можно изменять с руля во время движения. Производитель заявляет 914 Н·м крутящего момента на заднем колесе — это расчётный показатель именно на колесе, а не обычный момент двигателя. Коробки передач и сцепления нет: электродвигатель передаёт тягу через одноступенчатую передачу. Ограничение серии до 500 экземпляров относится именно к Sköll. Производитель указывает, что второго производственного тиража не планируется, поэтому речь идёт о заранее ограниченной серии, а не о временной цветовой версии стандартного Varg SM. Первые поставки заявлены с октября 2026 года, европейская цена — 14 990 Евро. Stark VARG SM Sköll — технические характеристики Автор: Степан Берестов WWW.IN-MOTO.RU Так же напоминаем вам, что любой мотоцикл можно будет с уверенностью заказать в мотосалоне ПРОМОТО: Мотосалон и мотосервис «Промото»: Телефон: +7 495 775-05-10 What’s App: +7 962 961-79-69 Москва, Сколковское шоссе, 31Б Часы работы салона и сервиса: 10:00 – 21:00, без выходных. Двигатель и динамика Параметр Характеристика Максимальная мощность 80 л.с. — версия Full ALPHA Крутящий момент 914 Н·м на заднем колесе Электродвигатель Синхронный двигатель с постоянными магнитами (SPM), заключённый в карбоновый корпус, со встроенным инвертором Рабочее напряжение системы 360 В Трансмиссия Одноступенчатая автоматическая Сцепление Не требуется Коробка передач Отсутствует Электроника Настраиваемая система динамического контроля тяги, интегрированная в различные режимы езды Аккумулятор и зарядка Параметр Характеристика Ёмкость аккумулятора 7,2 кВт·ч Напряжение аккумулятора 420 В Корпус аккумулятора Несущая конструкция из магниевого сплава с сотовой структурой Зарядное устройство 3,3 кВт, 16 А Совместимость с сетью 120 / 240 В Время зарядки при 240 В Около 2 часов Время зарядки при 120 В Около 3,5 часов Заявленный запас хода в городе 183 км Заявленный запас хода в пригородном цикле 118 км Заявленный запас хода по циклу WMTC 81 км Рама, подвеска и тормоза Параметр Характеристика Рама Высокопрочная стальная основная рама с передним подрамником из углепластика Передняя подвеска KYB Ø48 мм, закрытый картридж, пружинная Регулировки передней вилки Полностью регулируемая: сжатие и отбой Ход передней подвески 290 мм Задний амортизатор KYB Регулировки заднего амортизатора Преднатяг пружины, высоко- и низкоскоростная компрессия, отбой Ход задней подвески 303 мм Передний тормоз Brembo, 4-поршневой суппорт, диск 320 мм Задний тормоз Brembo, 1-поршневой суппорт, диск 220 мм Передняя шина Pirelli Diablo Rosso IV 120/70-17 Задняя шина Pirelli Diablo Rosso IV 140/70-17 Габариты и масса Параметр Характеристика Заявленная масса 123,4 кг Снижение массы относительно стандартной версии 1,1 кг Колёсная база 1 471 мм Угол наклона рулевой колонки 26,1° Высота по седлу 935 мм Дорожный просвет 312 мм Эксклюзивное оснащение версии Sköll Элемент Характеристика Титановый комплект для снижения массы 3D-печатные подножки из титана — экономия около 140 г Комплект титанового крепежа Полный комплект болтов из титана — экономия около 900 г Цвет Эксклюзивный металлический чёрный Sköll Black Обработка компонентов Верхняя и нижняя траверсы, рулевой вал, маятник, корпус двигателя, корпус инвертора, док-станция, переключатель режимов и крышка зарядного разъёма выполнены в полностью чёрном исполнении — с порошковой окраской или анодированием Цепь Золотистая сверхширокая RK MXU UW с уплотнительными кольцами, размер 520 Индивидуальный номер На каждой машине выгравирован собственный номер экземпляра из ограниченной серии в 500 мотоциклов Сиденье Специальная обивка Simil-Alcantara Фара Northstar, яркость 4 000 люмен Сообщение Представлен электро супермото Stark Varg SM Sköll: 123,4 кг, 914 Н·м. и серия 500 штук появились сначала на IN-MOTO.RU. Просмотреть полный текст статьи Цитата
